Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive in the inside of the back cover is laid out as seen in the image.
  • You'll be slicing through the adhesive in the areas shown:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying or slicing in this area, to protect the fingerprint sensor flex cable.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Im Bild kannst du erkennen, wo sich der Kleber auf der Innenseite der Rückabdeckung befindet.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
