Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Insert a fourth opening pick at the left side of the frame and slide it down to the bottom left corner to cut the adhesive. The screen's flex cable is located just below the midpoint near the power button, and may interfere with your cutting tool. Insert a fifth opening pick at the right side and cut the remaining adhesive with it.
  • Insert a fourth opening pick at the left side of the frame and slide it down to the bottom left corner to cut the adhesive.
  • The screen's flex cable is located just below the midpoint near the power button, and may interfere with your cutting tool.
  • Insert a fifth opening pick at the right side and cut the remaining adhesive with it.
Setze ein viertes Plektrum an der linken Seite des Rahmens ein und schiebe es nach unten bis zur unteren linken Ecke, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
Das Displayflachbandkabel befindet sich direkt unter der Seitenmitte in der Nähe der Einschalttaste und kann deswegen vom Schneidwerkzeug getroffen werden.
Setze ein fünftes Plektrum an der rechten Seite ein und trenne damit den restlichen Klebstoff auf.
