Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Insert a fourth opening pick at the right side of the frame and slide it to the top right corner. Slide a fifth opening pick along the left side of the phone to the top left corner.
  • Insert a fourth opening pick at the right side of the frame and slide it to the top right corner.
  • Slide a fifth opening pick along the left side of the phone to the top left corner.
  • Use the opening pick to cut the remaining adhesive under the upper part of the rear glass.
  • Don't open the phone all the way yet. The flex cable for the fingerprint reader is still connected to the motherboard.
Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
Verschiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das Kabel zum Fingerabdrucksensor ist immer noch an die Hauptplatine angeschlossen.
