Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil. Flip the opening pick sideways to lift the cover out of its plastic clips. Work your way around the plastic cover, prying up to release the remaining clips.
  • Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil.
  • Flip the opening pick sideways to lift the cover out of its plastic clips.
  • Work your way around the plastic cover, prying up to release the remaining clips.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Verdrehe das Plektrum seitlich, bis sich die Plastikrasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
