Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener for at least two minutes. In the following step, only apply the spudger in the areas marked in red, which is where the battery adhesive is located.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener for at least two minutes.
  • In the following step, only apply the spudger in the areas marked in red, which is where the battery adhesive is located.
  • Avoid this area. There's a gap in the mid-frame right below the battery, and you can accidentally damage the display through it.
Benutze einen iOpener um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
Benutze im folgenden Schritt den Spudger nur an den rot markierten Stellen, dort befindet sich der Kleber am Akku.
Vermeide diesen Bereich. Direkt unter dem Akku befindet sich im Mittelrahmen eine Lücke und du kannst das Display versehentlich durch sie beschädigen.
