Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Before installing a new battery remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
Entferne den Akku.
Nachdem du ihn entfernt hast, darfst du den Akku nicht wieder benutzen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
Entferne alle Klebstoffreste vom Smartphone, bevor du einen neuen Akku einbaust und reinige alle Klebestellen mit Ispropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, bringe die neuen Klebestreifen im Smartphone genau an den Stellen an, wo der Akku war und nicht direkt auf dem Akku selbst. Drücke den neuen Akku 5 - 10 Sekunden lang fest.
