Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Install the second hard drive assembly into the outer case. Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • Install the second hard drive assembly into the outer case.
  • Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • When the logic board is installed, simply connect the second hard drive cable to the free socket on the logic board.
  • The second hard drive cable should lay flat between the two hard drives. If the second hard drive cable is placed on top of the first, the antenna plate will not reattach, and you could damage your cable.
Installiere die zweite Festplatteneinheit im Gehäuse.
Achte daruf, dass die Schraublöcher auf die Gewinde passen, wie im zweiten Bild zu sehen ist.
Wenn das Logic Board installiert ist verbinde einfach das Kabel der zweiten Festplatte mit dem freien Sockel auf dem Logic Board.
Das zweite Festplattenkabel sollte flach zwischen den beiden Festplatten liegen. Wenn die beiden Kabel aufeinander liegen wird das Antennenblech nicht richtig passen und du könntest das Kabel beschädigen.
