Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
The brackets are lightly adhered in place. Gently lift to unstick and remove each bracket, being careful not to bend it. If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the brackets is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
  • The brackets are lightly adhered in place.
  • Gently lift to unstick and remove each bracket, being careful not to bend it.
  • If necessary, apply a little heat with a hair dryer or heat gun to soften the adhesive. (Putting an iOpener on the brackets is not recommended, as this may bend the spring contacts along the top.)
Die Halterungen sind leicht festgeklebt.
Hebe jede Halterung leicht an, um sie abzulösen und zu entfernen, achte dabei darauf, sie nicht zu verbiegen.
Falls nötig, kannst du die Halterungen leicht mit einem Fön oder einer Heißluftpistole erwärmen, um den Kleber aufzuweichen. (Es ist nicht empfehlenswert einen iOpener auf die Halterungen zu legen, da dadurch oben die Federkontakte beschädigt werden können. )
