Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Step 10
Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board. Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst wie einen Buchrücken.
Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Clips um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
