Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Two 6.6 mm T8 Torx screws
  • Two 5.0 mm T8 Torx or 2.0 mm Hex screws (either screwdriver will work)
  • When putting back together:
  • It can be difficult to get the hard drive seated correctly such that the antenna plate fits in place correctly. If the screw holes don't line up with those on the hard drive, make sure that the two pins that are in the back of the hard drive are properly seated in the holes at the back of the case, above the housing for the second hard drive.
  • The antenna attaches directly to the hard drive (red markers), therefore attaching the antenna can move the hard drive around and loosen the connection of the hard drive cable to the logic board.
Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
Beachte beim Zusammenbau:
Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festlatte zur Platine lockert.
