Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the chip. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up. After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the chip.
  • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels , indem du sie gleichzeitig vom RAM Riegel weg drückst.
Diese Rasten verriegeln den Riegel. Wenn du sie löst, wird er etwas herausspringen.
Wenn der Riegel frei ist, kannst du ihn ganz aus dem Sockel heraus ziehen.
Falls ein zweiter Riegel eingebaut ist, musst du ihn in gleicher Weise entfernen.
