Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Pull and remove the final adhesive strip. The strip may fling the battery when it separates from the iPhone, so hold your hand over the battery to secure  it—but don't press down on the battery itself, or the added pressure may cause the adhesive strip to break off underneath the battery. If you removed all four adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Pull and remove the final adhesive strip.
  • The strip may fling the battery when it separates from the iPhone, so hold your hand over the battery to secure it—but don't press down on the battery itself, or the added pressure may cause the adhesive strip to break off underneath the battery.
  • If you removed all four adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Entferne den letzten Klebestreifen.
Beim Entfernen des letzten Klebestreifens kann der Akku herausgeschleudert werden, halte also deine Hand über den Akku, um ihn festzuhalten. Drücke den Akku dabei aber nicht herunter, da sonst der Klebestreifen darunter reißen könnte.
Wenn du alle vier Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, mache mit dem nächsten Schritt weiter.
