Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Separate the first battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Each tab has a small loop in the center; insert a tool through the loop if you're having trouble grabbing hold of the tab.
  • Separate the first battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
  • Each tab has a small loop in the center; insert a tool through the loop if you're having trouble grabbing hold of the tab.
  • Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
Löse die Lasche des ersten Akkuklebestreifens von der Unterkante des Akkus ab.
Jede Lasche hat eine Schlaufe in der Mitte. Wenn es mit den Fingern nicht klappt, kannst du einfach ein Werkzeug in die Lasche setzen.
Pass auf, dass du den Akku nicht mit einem spitzen Werkzeug beschädigst. Aus einem perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
