Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
11. Schritt
Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • If your replacement part does not come with adhesive, refer to this guide for help replacing your battery's adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Fasse den Akku an der Unterkante und entferne ihn vom iPhone.
Baue die Taptic Engine sowie den Lautsprecher ein, bevor du den neuen Akku einbaust. So ist es einfacher, den Akku beim Einbau richtig auszurichten.
Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der Akkuklebestreifen.
Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das verhindert spätere Probleme und vereinfacht die Fehlersuche.
