Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
When the glass is warm to the touch, apply a suction cup close to the edge. Lift on the suction cup and insert an opening pick in the gap. If your back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. You can also superglue the suction cup to the broken screen.
  • When the glass is warm to the touch, apply a suction cup close to the edge.
  • Lift on the suction cup and insert an opening pick in the gap.
  • If your back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. You can also superglue the suction cup to the broken screen.
  • If the edge of the glass is cracked, you can try to slide an opening pick underneath the crack and slowly chip the glass out.
  • Reapplying heat will help loosen adhesive and make the process easier.
Wenn das Glas warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Wenn deine Glasscheibe sehr gesplittert ist, dann ist es hilfreich sie mit durchsichtigem Paketband abzukleben, so dass der Saugheber haften kann. Du kannst auch sehr kräftiges Klebeband anstelle eines Saughebers benutzen, oder den Saugheber mit Superkleber anleimen.
Wenn die Glasscheibe am Rand zerbrochen ist, versuche ein Plektrum in den Riss zu schieben und das Glas langsam herauszutrennen.
Wiederholtes Anwenden von Wärme weicht den Kleber auf und macht die Arbeit einfacher.
