Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
When you free the back glass around the fingerprint sensor, press down on the sensor firmly until it separates from the back glass. Continue to slice through the adhesive underneath the back glass until you are able to remove the panel.
  • When you free the back glass around the fingerprint sensor, press down on the sensor firmly until it separates from the back glass.
  • Continue to slice through the adhesive underneath the back glass until you are able to remove the panel.
  • Cracked glass can be extremely sharp! Be careful while prying and clean up all glass fragments.
Wenn du die Glasscheibe um den Fingerabdrucksensor ablöst, dann drücke den Sensor fest nach unten, bis er sich vom Rückseitenglas trennt.
Schneide die Klebeverbindung unter dem Rückseitenglas weiter auf, bis du die Glasscheibe entfernen kannst.
Zerbrochenes Glas kann sehr scharf sein! Sei beim Hebeln sehr vorsichtig und beseitige alle Glassplitter.
