Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 8
If your replacement part did not come with a flash lens, you must transfer it from your old panel. Use a spudger or your finger to firmly press on the lens from the outward-facing side (the side you can usually see on the phone) of the glass panel until it loosens from its recess. Remove the lens and transfer it onto the back side of the replacement panel.
  • If your replacement part did not come with a flash lens, you must transfer it from your old panel.
  • Use a spudger or your finger to firmly press on the lens from the outward-facing side (the side you can usually see on the phone) of the glass panel until it loosens from its recess.
  • Remove the lens and transfer it onto the back side of the replacement panel.
  • Make sure to orient the flash lens properly such that the fresnel rings are stacked vertically.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Linse über dem Blitz ausgeliefert wurde, musst du sie vom alten auf das neue Teil übertragen.
Drücke die Linse mit dem Finger oder einem Spudger fest von der Außenseite der Glasscheibe hinein (das ist die Seite, die am Smartphone normalerweise sichtbar ist), bis sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
Entferne die Linse und bringe sie an der Rückseite der neuen Glasscheibe an.
Achte darauf, dass die Blitzlinse richtig ausgerichtet ist, so dass die Fresnelringe senkrecht übereinanderstehen.
