Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Step 3
Using an appropriately sized socket and socket wrench, remove the oil drain plug. (In a pinch, you can use an adjustable wrench.) Twist counter-clockwise to loosen it. Let the oil completely drain from the car and into the drain pan.
  • Using an appropriately sized socket and socket wrench, remove the oil drain plug. (In a pinch, you can use an adjustable wrench.) Twist counter-clockwise to loosen it.
  • Let the oil completely drain from the car and into the drain pan.
  • Replace (reinsert) the plug by twisting it clockwise. Tighten it with the wrench following the same clockwise motion.
  • After the plug is replaced, wipe it down with a dirty rag to clean off any outside oil. This ensures that oil will not drip onto the ground.
Entferne die Ablassschraube mittels Umschaltknarre und Einsatz passender Größe (Im Notfall tut´s auch ein Rollgabelschlüssel). Zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Lasse das Öl komplett aus dem Auto in die Auffangwanne abfließen.
Setze die Schraube wieder ein indem du sie im Uhrzeigersinn drehst. Ziehe sie fest an durch weiteres Drehen in dieselbe Richtung.
Nachdem die Verschlussschraube wieder eingesetzt ist, wische mit einem Lappen darüber, um alles anhaftende Öl zu entfernen. Das stellt sicher, dass kein Öl auf den Boden tropft.
