Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before installing new adhesive, thoroughly clean the display assembly and the frame of all residue. Use tweezers to pull up sections of tape residue.
  • Before installing new adhesive, thoroughly clean the display assembly and the frame of all residue.
  • Use tweezers to pull up sections of tape residue.
  • Use an opening tool or a spudger to scrape residue off. You can use high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to soften the adhesive.
  • Remove the residue by wiping in one direction to prevent smearing.
  • Do not scrape with a metal tool, or you will scratch the display assembly's surface.
Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, das verhindert ein Geschmiere.
Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, dadurch entstehen Kratzer auf der Oberfläche der Displayeinheit.
