Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a fingernail or the flat end of a spudger into the divot below the battery pack. Pry the battery pack out of its recess. If you use the spudger, do not push too hard or you will puncture the battery pack.
  • Insert a fingernail or the flat end of a spudger into the divot below the battery pack.
  • Pry the battery pack out of its recess.
  • If you use the spudger, do not push too hard or you will puncture the battery pack.
  • Remove the battery pack.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
Wenn du mit dem Spudger arbeitest, darfst du nicht zu stark drücken, du könntest sonst den Akku beschädigen.
Entferne das Akkupack.
