Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
With the bottom and left edge of the phone freed, gently wiggle the frame to release the top and right edge clips.
  • With the bottom and left edge of the phone freed, gently wiggle the frame to release the top and right edge clips.
  • The frame is still connected to the back cover by a long flex cable. Do not remove the back cover.
  • During reassembly, pause here to test your phone's functionality before securing the back cover.
  • To reinstall the back cover:
  • Align the top edge of the frame to the back cover and ensure that the top clips slip into place.
  • Squeeze along the long edges of the phone to snap the remaining clips into place.
Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
So wird die Rückabdeckung eingebaut:
Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
