Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
There are perforations along the inner and outer edges of the adhesive strip. Carefully tear along the perforations to separate the outer portion of the adhesive backing from the adhesive strip.
  • There are perforations along the inner and outer edges of the adhesive strip.
  • Carefully tear along the perforations to separate the outer portion of the adhesive backing from the adhesive strip.
  • Carefully tear along the inner perforations to separate the inner portion of the blue backing from the adhesive strip.
  • Be very careful not to tear the adhesive, the white backing, or the blue backing underneath the adhesive. Only remove the blue plastic surrounding the adhesive strip.
  • When you're done, you should have just have a phone-shaped ring of adhesive with blue backing on one side and white backing on the other.
An der Innen- und der Außenkante ist der Klebestreifen perforiert.
Reiße sorgfältig an den Perforationen entlang, so dass der äußere Teil der blauen Schutzfolie vom Klebestreifen abgetrennt wird.
Reiße sorgfältig an den inneren Perforationen entlang, so dass der innere Teil der blauen Schutzfolie vom Klebestreifen abgetrennt wird.
Arbeite sehr vorsichtig und zerreiße weder den Klebestreifen, noch die weiße Schutzfolie oder die blaue Schutzfolie unter dem Kleber. Entferne nur das blaue Äußere , welches den Klebestreifen umgibt.
Wenn du alles richtig gemacht hast, dann solltest du einen ringförmigen Klebestreifen in der Kontur des Smartphones erhalten haben, der auf einer Seite die blaue, auf der anderen Seite die weiße Schutzfolie hat.
