Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Peel away the white backing, exposing one side of the adhesive strip. Carefully place the adhesive strip on the phone case, with the exposed side down, and the blue backing up.
  • Peel away the white backing, exposing one side of the adhesive strip.
  • Carefully place the adhesive strip on the phone case, with the exposed side down, and the blue backing up.
  • Line up the speaker holes in the adhesive strip over the speakers to correctly position the adhesive strip on the case.
  • With the adhesive lined up, use your finger or a spudger to press the adhesive strip down against the case.
Ziehe die weiße Schutzfolie ab, so dass eine Klebeseite des Streifens frei liegt.
Platziere den Klebestreifen sorgfältig mit der klebrigen Seite nach unten und der blauen Schutzfolie nach oben auf dem Gehäuse des Smartphones.
Setze die Lautsprecheröffnungen in den Klebestreifen genau über die Lautsprecher, so dass der Klebestreifen korrekt auf das Gehäuse passt.
Wenn der Klebestreifen korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers auf dem Gehäuse fest.
