Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
This guide is a conditional add-on to the  Galaxy S5 Display Assembly guide. If you need to replace your home button but have not yet opened your device, start here.
  • This guide is a conditional add-on to the Galaxy S5 Display Assembly guide. If you need to replace your home button but have not yet opened your device, start here.
  • The clear rubber backing of the home button assembly is lightly adhered to the back of the display. The adhesive should be easy to cut through with an opening tool. If you have trouble removing the assembly in the following steps, try heating the area using an iOpener or a hair dryer to loosen the adhesive.
Diese Anleitung ist eine wahlweise Fortsetzung der Anleitung für den Displayaustausch am Galaxy S5. Wenn du den Home Button austauschen willst, das Smartphone aber noch nicht geöffnet hast, dann fange hier an.
Die durchsichtige Gummiabdeckung der Home-Button-Einheit ist ein wenig an der Rückseite des Displays festgeklebt. Mit einem Plastiköffnungswerkzeug lässt sich der Kleber leicht ablösen. Wenn du bei den nachfolgenden Schritten Schwierigkeiten hast, dann versuche die Klebestellen mit einem Haartrockner oder dem iOpener zu erwärmen und aufzuweichen.
