Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert either end of an opening tool into the gap between the white rubber backing of the home button assembly and the screen. Work your way around the bottom edge of the button, gently cutting through the adhesive holding it in place. Work your way around the bottom edge of the button, gently cutting through the adhesive holding it in place.
  • Insert either end of an opening tool into the gap between the white rubber backing of the home button assembly and the screen.
  • Work your way around the bottom edge of the button, gently cutting through the adhesive holding it in place.
Setze das Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der weißen Gummibeschichtung der Home-Button-Einheit und dem Display ein.
Arbeite dich ganz um die Unterkante des Home Buttons herum und trenne vorsichtig den Kleber auf, mit dem er befestigt ist.
