Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the motherboard, which is located above the battery. Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard. Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the motherboard, which is located above the battery.
  • Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard.
Heble das Verbindungsflachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es oberhalb des Akkus von der Hauptplatine ab.
Trenne genauso das Flachbandkabel zur Tochterplatine von der Hauptplatine ab.
