Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the motherboard, which is located above the battery. Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard. Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the motherboard, which is located above the battery.
  • Repeat the process to disconnect the daughterboard flex cable from the motherboard.
Heble das Verbindungsflachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es oberhalb des Akkus von der Hauptplatine ab.
Trenne genauso das Flachbandkabel zur Tochterplatine von der Hauptplatine ab.
