Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the capacitative buttons connector from its socket on the daughterboard, which is located below the battery. Repeat the process to disconnect the fingerprint scanner connector from its socket on the daughterboard. Repeat the process to disconnect the fingerprint scanner connector from its socket on the daughterboard.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the capacitative buttons connector from its socket on the daughterboard, which is located below the battery.
  • Repeat the process to disconnect the fingerprint scanner connector from its socket on the daughterboard.
Heble den Stecker der kapazitiven Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse den Stecker aus seinem Anschluss unterhalb des Akkus auf der Tochterplatine .
Wiederhole das Ganze, um den Stecker des Fingerabdrucksensors aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine zu lösen.
