Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The daughterboard is still held in place by two plastic clips. Slide the flat end of a spudger underneath the loudspeaker vent and gently twist the spudger until the daughterboard is freed from its clips. Slide the flat end of a spudger underneath the loudspeaker vent and gently twist the spudger until the daughterboard is freed from its clips.
  • The daughterboard is still held in place by two plastic clips.
  • Slide the flat end of a spudger underneath the loudspeaker vent and gently twist the spudger until the daughterboard is freed from its clips.
Die Tochterplatine ist immer noch mit zwei Kunstoffrasten befestigt.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Lautsprecheröffnung und verdrehe den Spudger vorsichtig, bis sich die Tochterplatine von den Rasten löst.
