Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly. Place a suction cup near the bottom edge of the display. Pull on the suction cup with strong steady force.
  • As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • Pull on the suction cup with strong steady force.
  • Press the edge of an opening tool straight into the frame seam near the suction cup until the edge wedges between the plastic frame and the back cover's lip.
  • Due to tight tolerances, this will take substantial force. Using a new opening tool with an unmarred edge will help with this step.
  • Do not use metal tools, as they will most likely crack the screen.
Achte darauf, dass du während der Arbeit das Smartphone nicht versehentlich einschaltest. Wenn es doch passiert, dann schalte es wieder aus, bevor du fortfährst.
Bringe einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs direkt in die Rahmenaht nahe beim Saugheber, bis sich die Kante des Werkzeugs zwischen Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung einzwängt.
Da die Toleranzen hier sehr eng sind, musst du sehr stark drücken. Es hilft, wenn du ein neues Plastiköffnungswerkzeug mit unbeschädigter Kante benutzt.
