Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
With the bottom and left edge of the phone freed, gently wiggle the frame to release the top and right edge clips. Lift the screen up and remove it. During reassembly, pause here to test your phone's functionality before securing the back cover.
  • With the bottom and left edge of the phone freed, gently wiggle the frame to release the top and right edge clips.
  • Lift the screen up and remove it.
  • During reassembly, pause here to test your phone's functionality before securing the back cover.
  • To reinstall the back cover:
  • Align the top edge of the frame to the back cover and ensure that the top clips slip into place.
  • Squeeze along the long edges of the phone to snap the remaining clips into place.
Wenn die untere und die linke Kante des Smartphones frei sind, kannst du vorsichtig am Rahmen wackeln, damit sich auch die Rasten an der oberen und der rechten Kante lösen.
Hebe den Bildschirm hoch und entferne ihn.
Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und teste alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigt.
So wird die Rückabdeckung wieder angebracht:
Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten korrekt sitzen.
Drücke an den langen Kanten des Smartphones entlang, so dass die restlichen Rasten einschnappen.
