Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Repeat the previous procedure along the top of the LCD. Insert the flat end of the spudger between the LCD frame and metal backing plate and gently push the spudger in across the top of the device, separating adhesive. Insert the flat end of the spudger between the LCD frame and metal backing plate and gently push the spudger in across the top of the device, separating adhesive.
  • Repeat the previous procedure along the top of the LCD.
  • Insert the flat end of the spudger between the LCD frame and metal backing plate and gently push the spudger in across the top of the device, separating adhesive.
Wiederhole das Ganze für den oberen Rand des LCD.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Metallblech. Schiebe den Spudger vorsichtig an der Oberkante des Gerätes entlang und löse so den Kleber.
