Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips. Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.
  • Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.
Beginne an der Unterseite mit einem Plastik-Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen zu lösen.
Sei vorsichtig dabei, weil die Abdeckung aus zwei Teilen besteht. Wenn du oben beginnst kann die Verbindung zwischen beiden Teilen kaputt gehen.
[* black] Starting from the bottom, use a plasticInsert an opening tool to pry offpick into the middle panel from the phone.
[* icon_caution] Be careful when doing this because the middle panel comes in two pieces
SIM card tray slot and if you start attwist the top, you may breakopening pick sideways to release the connection between the two piecesplastic clips.
