Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the socket. If you are replacing the battery, bend the interconnect flex cable away from the phone and secure it out of the way with a rubber band or tape. If you are replacing the battery, bend the interconnect flex cable away from the phone and secure it out of the way with a rubber band or tape.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable from the socket.
  • If you are replacing the battery, bend the interconnect flex cable away from the phone and secure it out of the way with a rubber band or tape.
Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
