Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Slide the flat end of a spudger or the point of an opening pick underneath the daughterboard near its right edge. Gently pry to loosen the daughterboard from its recess. If the daughterboard begins to bend significantly, stop and pry from a different angle.
  • Slide the flat end of a spudger or the point of an opening pick underneath the daughterboard near its right edge.
  • Gently pry to loosen the daughterboard from its recess.
  • If the daughterboard begins to bend significantly, stop and pry from a different angle.
Schiebe das flache Ende des Spudgers oder die Spitze eines Plektrums nahe der rechten Kante unter die Tochterplatine.
Heble behutsam, um die Tochterplatine aus ihrer Vertiefung zu lösen.
Wenn die Tochterplatine anfängt, sich stärker zu verbiegen, dann halte sofort an und setze an einer anderen Stelle an.
