Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Slide the flat end of a spudger underneath the tape covering the fingerprint scanner. Lift up to pry and remove the tape.
  • Slide the flat end of a spudger underneath the tape covering the fingerprint scanner.
  • Lift up to pry and remove the tape.
  • You will most likely not be able to reuse the tape during reinstallation. Replace it with a piece of electrical tape.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Klebeband, mit dem der Fingerabdrucksensor bedeckt ist.
Hebe es hoch und entferne das Klebeband.
Wahrscheinlich kannst du das Klebeband beim Zusammenbau nicht wieder verwenden. Benutze stattdessen ein Stück Isolierband.
