Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
If you are planning to reuse the fingerprint scanner, be extremely careful pulling the flex cable up. It is very delicate and prone to breaking. Use your finger to gently lift up the connector end of the fingerprint scanner. Pull upwards slowly. Do not pull directly away from the fingerprint scanner.
  • If you are planning to reuse the fingerprint scanner, be extremely careful pulling the flex cable up. It is very delicate and prone to breaking.
  • Use your finger to gently lift up the connector end of the fingerprint scanner. Pull upwards slowly. Do not pull directly away from the fingerprint scanner.
  • Keep pulling upwards until the fingerprint scanner cable is freed from its recess.
Wenn du den Fingerabdrucksensor wieder verwenden willst, musst du beim Hochziehen des Flachbandabels äußerst vorsichtig sein. Es ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
Hebe den Fingerabdrucksensor behutsam am Anschluss-Ende mit dem Finger hoch. Ziehe langsam nach oben. Ziehe nicht direkt vom Fingerabdrucksensor weg.
Ziehe solange nach oben, bis das Kabel zum Fingerabdrucksensor aus seiner Vertiefung herauskommt.
