Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the point of a spudger into the marked areas on either side of the flex cable, and push until the fingerprint scanner is loosened from its recess. Do not apply pressure directly onto the delicate flex cable. If the fingerprint scanner is not coming loose, make sure you are pressing the spudger's point against the backside of the scanner as indicated in the first image, and not  the metal plate below it.
  • Insert the point of a spudger into the marked areas on either side of the flex cable, and push until the fingerprint scanner is loosened from its recess.
  • Do not apply pressure directly onto the delicate flex cable.
  • If the fingerprint scanner is not coming loose, make sure you are pressing the spudger's point against the backside of the scanner as indicated in the first image, and not the metal plate below it.
Setze die Spudgerspitze in die markierten Stellen an jeder Seite des Flachbandkabels ein und drücke sie hinein, bis sich der Fingerabdrucksensor aus seiner Vertiefung löst.
Drücke nicht direkt auf das empfindliche Flachbandkabel.
Wenn sich der Fingerabdrucksensor nicht löst, dann überprüfe, ob du wirklich - wie im ersten Bild gezeigt - mit der Spudgerspitze auf die Rückseite des Fingerabdrucksensors drückst und nicht auf die Metallplatte darunter.
