Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Once the fingerprint scanner is loosened from its recess, carefully thread its flex cable through the cutout, out of the front of the display. Remove the fingerprint scanner.
  • Once the fingerprint scanner is loosened from its recess, carefully thread its flex cable through the cutout, out of the front of the display.
  • Remove the fingerprint scanner.
  • If you are installing the fingerprint scanner onto a replacement frame, be sure to peel off the blue adhesive liner for the fingerprint scanner before sticking it in place.
Wenn der Fingerabdrucksensor aus seiner Vertiefung gelöst ist, dann führe sein Flachbandkabel sorgfältig durch den Ausschnitt auf der Vorderseite des Displays.
Entferne den Fingerabdrucksensor.
Achte beim Einbau des Fingerabdrucksensors in einen Ersatzrahmen darauf, dass du die blaue Schutzfolie für den Fingerabdrucksensor abziehen musst, bevor du ihn wieder befestigen kannst.
