Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 2
Slide the point of a spudger underneath the antenna interconnect cable that is connected to the motherboard above the vibration motor. Pry up to disconnect the cable from its socket.
  • Slide the point of a spudger underneath the antenna interconnect cable that is connected to the motherboard above the vibration motor.
  • Pry up to disconnect the cable from its socket.
  • De-route the cable out of its motherboard grounding clip and move it out of the way.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel, welches über dem Vibrationsmotor an der Hauptplatine angeschlossen ist.
Heble das Kabel hoch und löse es aus seinem Anschluss.
Hole das Kabel aus seiner Erdungsklammer auf der Hauptplatine heraus und biege es aus dem Weg.
