Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Remove the 2.6 mm Phillips screw holding the cable bracket above the battery in place. Lift up and remove the cable bracket.
  • Remove the 2.6 mm Phillips screw holding the cable bracket above the battery in place.
  • Lift up and remove the cable bracket.
  • To reinstall the bracket, position one end into place, and bend the bracket slightly to spring the other end into place.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
