Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the earpiece module.
  • Remove the earpiece module.
  • During reinstallation, be sure that the earpiece module is properly oriented such that the gold contacts face downwards.
  • If you are transferring the earpiece module to a replacement frame, be sure to peel and remove the white adhesive liner before pressing the earpiece module into place.
Entferne das Ohrhörer-Modul.
Achte beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung des Moduls. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.
Wenn du das Ohrhörer-Modul auf einen Ersatzrahmen übertragen willst, musst du die weiße Schutzfolie abziehen und entfernen, bevor du das Ohrhörer-Modul wieder befestigen kannst.
