Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the edge of an opening tool to gently pry the volume button board away from the frame. If the volume button board begins to bend significantly, stop and pry from a different angle. Continue prying until you loosen the volume button board from the frame.
  • Use the edge of an opening tool to gently pry the volume button board away from the frame.
  • If the volume button board begins to bend significantly, stop and pry from a different angle.
  • Continue prying until you loosen the volume button board from the frame.
Heble behutsam die Lautstärkereglerplatine mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom Rahmen weg.
Halte sofort an, wenn sich die Platine zu verbiegen beginnt und heble mit einem anderen Winkel.
Heble solange weiter, bis sich die Platine vom Rahmen löst.
