Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
With the adhesive lined up with the edges of the case, use your finger or a spudger to press the adhesive strip down against the case. Use a pair of tweezers to remove the inner portion of the blue backing. It may be necessary to hold the adhesive down with a spudger to avoid pulling up the adhesive strip.
  • With the adhesive lined up with the edges of the case, use your finger or a spudger to press the adhesive strip down against the case.
  • Use a pair of tweezers to remove the inner portion of the blue backing. It may be necessary to hold the adhesive down with a spudger to avoid pulling up the adhesive strip.
  • Be very careful and avoid tearing or removing the adhesive.
Wenn der Klebestreifen korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers auf dem Gehäuse fest.
Entferne den inneren Teil der blauen Schutzfolie mit einer Pinzette. Du musst vielleicht dabei den Klebestreifen mit einem Spudger nach unten drücken, so dass er sich nicht ablösen kann
Sei sehr sorgfältig und gib acht, dass der Klebestreifen nicht zerreißt oder sich ablöst.
