Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
A thin strip of foam tape on the LCD frame is covering a piece of tape connecting the LCD to the panel beneath it. To proceed, you'll have to break and peel up some of the foam tape to expose the tape hidden beneath. Use a pair of thin tweezers to pull up the top of the foam tape surrounding the LCD. Be careful not to touch the LCD with the tweezers, as you may damage the display.
  • A thin strip of foam tape on the LCD frame is covering a piece of tape connecting the LCD to the panel beneath it. To proceed, you'll have to break and peel up some of the foam tape to expose the tape hidden beneath.
  • Use a pair of thin tweezers to pull up the top of the foam tape surrounding the LCD.
  • Be careful not to touch the LCD with the tweezers, as you may damage the display.
  • Use the tweezers to peel the foam tape up to expose the top of the LCD.
Ein schmaler Streifen geklebten Schaumstoffs auf dem Rahmen des LCD verdeckt ein Stückchen Klebeband, welches das LCD mit dem Panel darunter verbindet. Um weiterzukommen, musst du etwas vom Schaumstoff abschälen und entfernen, um an das dahinter versteckte Band zu gelangen.
Ziehe den Schaumstoffstreifen um das LCD mit einer dünnen Pinzette am oberen Ende hoch.
Achte darauf das LCD nicht mit der Pinzette zu berühren, es könnte beschädigt werden.
Löse den Schaumstoff mit der Pinzette ab, um die Oberkante des LCD freizulegen.
