Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
17. Schritt
Removing the Fans. Remove the 3-Pin power connector from the logic board. This is the same connector used in some PC fans. Using a flathead screwdriver, pry the fans toward you.
  • Removing the Fans.
  • Remove the 3-Pin power connector from the logic board. This is the same connector used in some PC fans.
  • Using a flathead screwdriver, pry the fans toward you.
  • Pull the fans toward you, then lift them out of the casing.
Hier Übersetzung einfügen
