Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
A single Phillips driver takes care of all the screws.
Final Thoughts
  • A single Phillips driver takes care of all the screws.
  • Many components are modular and can be replaced independently—but the charging port is now soldered to the main board.
  • Battery replacement is possible, but still unnecessarily difficult.
  • Glued-down glass both front and back means greater risk of breakage, and makes repairs difficult to start.
  • Screen repairs require a lot of disassembly while battling tough adhesive.
Alle Schrauben lassen sich mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen.
Viele Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden - allerdings ist die Ladebuchse mit der Hauptplatine verlötet.
Der Akku lässt sich tauschen, ist allerdings unnötig stark verklebt.
Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas und sind verklebt. Dies erhöht das Risiko eines Bruchschadens und erschwert das Öffnen des Geräts.
Zum Tausch des Displays ist viel Zerlegearbeit und ein Kampf mit zähem Kleber nötig.
