Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad. Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
  • Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad.
  • Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
Ziehe mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband von den beiden Antennenkabeln in der rechten unteren Ecke des iPads zurück.
Lasse den unteren Teil des Klebebands am rückseitigen Gehäuse kleben, das erleichtert den Zusammenbau.
