Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case. Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable. Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
  • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
  • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Löse mit der Spudgerspitze das größere Stück Klebeband von den beiden Antennenkabeln nahe der Unterseite des rückwärtigen Gehäuses ab.
Versuche nicht, das Band ganz zu entfernen; es ist um das obere Antennenkabel gewickelt.
