Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker. Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two. Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
  • Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
  • Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two.
  • Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
Ziehe das breite Klebeband in Richtung Oberkante des iPads. Ziehe dabei gleichmäßig, so dass es sich vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher ablöst.
Schiebe die Spudgerspitze durch die Lücke zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel, um die Klebeverbindung zwischen den beiden aufzutrennen.
Ziehe solange weiter am breiten Band, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.
